obieg wewnętrzny powietrza klima manualna
  • Raama
    • 12
    Najwyzej jak podlacza do VASa w serwisie to przywroca tak jak przyjechalo z fabryki, jak beda robic jakis update sterownika
  • maxdax
    • 94
    Pytanie mam czy po włączeniu obiegu powietrza wewnętrznego przy klimie manualnej z nawiewu czuć, słychać jakąś różnice? U mnie w aucie po wciśnięciu przyciska przycisk się podświetla ale nic nie słysze aby cos się przestawiało pod deską, albo siła nawiewu się zmieniała. Teraz się zastanawiam czy tak w skodzie jest i faktycznie obieg wew jest włączony czy cos jest zepsute i np jeżdżę cały czas z obiegiem otwartym albo zamkniętym. W poprzednim aucie jakie miałem było słychać jak jakieś klapki pod deską się przestawiały a w jeszcze innym był inny szum powietrza. Auto mam od mc. Po przesunięciu pokrętła na szyby przycisk odskakuje i nie daje się włączyć w instrukcji wyczytałem że to jest normalne w skodzie, ale co z tym obiegiem w pozostałych położeniach kierunku nawiewu?
    • Borsuk2
      • 1203
      Zamieszczone przez maxdax
      ja tak mam. Tzn. po włączeniu obiegu wewnętrznego słychać (co prawda bardzo cichutko, ale słychać) jakieś przełączenie i dźwięk szumu przepływającego powietrza też się zmienia.
      Fajna stronka
      • dziadekk
        • 355
        Reakcja na zmianę obiegu jest tak płynna, że nie słychac tego natychmiast. Po kilku sekundach inaczej świszczy nawiew, czuc różnię w "powietrzu".
        • maxdax
          • 94
          widze że macie koleczy OCT2 a chodzi jmi konkretnie o OCT1 z klima w manuału.
          • ccLot
            • 334
            U mnie w O1 tour z manualną klimą po zamknięciu obiegu zmienia się dźwięk z nawiewów.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
            • maxdax
              • 94
              ok dzięki, jeszcze sprawdzę filtr i bezpiecznik
              • r2r
                • 4722
                Po zamknięciu obiegu u mnie, słychać przez ok. 2 sekundy pracę jakiegoś mechanizmu pod panelem deski rozdzielczej i potem nieco mocniej dmucha. Różnica jest ledwo wyczuwalna ale namacalna. Klima manulana.
                Artur
                • phoneman
                  • 3376
                  Zmiana dźwięku nieopływanego powietrza z nawiewów. A najszybciej to sprawdzić w upalny dzień z klimatyzacją. U mnie leci zimniejsze powietrze niż z zewnątrz gdy jest włączony obieg wewnętrzny
                  • leszekmw
                    • 5356
                    maxdax, jeżeli nie masz problemów ze słuchem to musisz słyszeć zmianę natężenia dźwięku pod schowkiem. jeżeli nie słyszysz to coś z elektryką ponieważ nawet jeżeli jest zerwane/zdjęte przekazywanie napędu to w O1 powinieneś słyszeć również sam silniczek jak pracuje , oczywiście przy wyłączonym silniku.
                    GVI 1.4TSI
                    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                    • andrzej1962
                      • 1306
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      Po przełączeniu na obieg wew za chwilę powietrze powinno dmuchać mocniej i musisz to usłyszeć. Jak nie to coś jest nie teges
                      • paulob1
                        • 470
                        maxdax, przy włączeniu obiegu wewnętrznego słychać jakby przesłona się zamykała i widać to po wyjęciu prawej części podszybia. Od strony dmuchawy znajduje się klapka sterowana elektrycznie. Jak naciskasz przycisk obiegu, zamyka ona dostęp powietrza z zewnątrz. Po wyjęciu filtra p.pyłkowego wszystko zobaczysz.
                        Jeśli klapa się nie zamyka, sprawdź bezpieczniki. Jeden z nich jest od tej właśnie klapy. Opis bezpieczników jest gdzieś na forum ( i w książce obsługi).
                        AHA, co do efektów dźwiękowych, to u mnie wyraźnie słychać zwiększony szum powietrza w kabinie po zamknięciu obiegu wewn.
                        [ Dodano: Sro 22 Cze, 11 17:01 ]
                        Jesli chodzi o brak możliwości włączenia obiegu zamkniętego gdy masz pokrętło na szybę przednią, to właśnie tak ma być. A to dlatego, żebyś w wilgotny dzień nie doprowadził do tragedii zaparowując sobie nieświadomie szybę wilgotnym powietrzem płynącym wprost z mokrej podłogi( dywaników czy jak to tam zwał).
                        Jest to równie ż opisane w książce od auta.
                        • maxdax
                          • 94
                          koledzy a który jest to dokładnie bezpiecznik? trochę jest ich i jakoś ciężko mi się je wyciąga?
                          • paulob1
                            • 470
                            http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/81
                            Proszę bardzo, bezpiecznik nr 5....
                            Podano na złotej tacy.....
                              u mnie po włączeniu obiegu zamkniętego wyraźnie głośniej zaczyna chodzić wiatrak i mocniej wieje - tak jest od nowości, więc chyba na 100 % ma tak być. Po wyłączeniu, cichnie i słabiej dmucha. Oczywiście u mnie jest manual.
                              • Pastryk
                                • 5
                                Bardzo bardzo dobra porada. Trafna 100 %
                                Pastryk
